Zientek, zaraz zrobi się śmietnik masz PW
wymiana głośnika przy ochwycie klamki O2
Czy jest możliwa wymiana głośnika który znajduje się obok klamki wewnętrznej. Otrzymałem dziś przesyłkę z klamkami chromowanymi w których jest obcięty kabel od głośników i chciał bym zamontować obecne głośniki. Czy do wyjęcia klamki trzeba demontować całe boczki?
Raczej trzeba zdjąć boczek, bo nie wiem, czy jak wyjmiesz sam moduł z klamką i głośnikiem to da radę odpiąć cięgno od klamki... Głośnik jest o ile pamiętam zgrzany w kilku miejscach, ale da rade go wyjąć i potem włożyć, choć trzeba będzie go przykleić, albo zgrzać w innym miejscu.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
lukaszz, nie słuchaj kolegów...
żadnej tapicerki nie musisz zdejmować...
cały ten patent jest na zatrzaski...
delikatnie podważasz dookoła...
polecam do jego zdjęcia nóż stołowy (taki pozaokrąglany) owinięty taśmą izolacyjną...
niczego w ten sposób nie uszkodzisz...
po wyciągnięciu rozpinasz z linką od zamka, kabelkami od głośniczka i do przodu...Człowiek wiedzy żyje działając, a nie myśląc o działaniu, ani też myśląc, co pomyśli, kiedy skończy działać.
ops:
